查看: 114|回复: 0
汽车压缩机可以修吗?
发表于 2025-9-25 17:18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车压缩机是否可以修主要看损坏的部位,如果是压缩机电磁阀离合器线圈是可以修的,如果是压缩机内部损坏就只能更换新品了。
汽车压缩机作为高速旋转的工作部件,出现故障的几率比较高。常见的故障有异响、泄漏以及不工作等。汽车压缩机坏了的现象:除了制冷效果变差,最简单方法就是当打开空调制冷开关后,发动机转速会不会提高。
1、如果打开了空调制冷发动机转速上升,说明压缩机控制电路是好的;如果发动机转速没有上升,那就是压缩机控制电路坏了,也可能是压缩机电磁离合器坏了。
2、还有一种可能是发动机转速上升了压缩机离合器也吸合了,但是压缩机抱死就意味着压缩机报废没用了。另外还有可能是制冷剂进水或者油封坏了,导致不可压缩的液体进入压缩机,造成压缩机活塞损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/109066.html
GMT+8, 2026-11-6 03:01 , Processed in 0.179751 second(s), 20 queries .
