查看: 96|回复: 0
汽车大梁断了能修复吗?
发表于 2025-9-25 17:18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
能。大梁变形不管是严重与否,都严重的影响了车辆平衡的力点。大梁变形后会导致车体高低不一、车辆不跑直线,使轮胎受压不均,严重的话会出现暴胎现象。大梁变形也会造成驾驶员对车的操控不稳定,容易出事故。
大梁变形必须用汽车大梁校正仪才可以校正好。建议去整形设备齐全、技术好的汽修厂修理,修好对以后不会有太大影响。
确定大梁的变形程度,对于轻微的只需要朝着变形的反方向拉伸就可以啦,拉伸的同时,要在车身上找到一个测量点,要用盒尺测量一下对角线,当拉伸到两个对角线长度一样时,就停止。对于大梁变形严重的。
需要用合适的夹具固定好拉伸的位置,然后先直着拉伸变形的大梁,再朝着大梁变形的反方向拉伸,对于严重变形的,要多拉伸几次,不要一次拉伸好,这样对大量的整体伤害会很大,同样的,拉到两个对角线长度一样就好了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/110057.html
GMT+8, 2026-11-18 09:47 , Processed in 0.060553 second(s), 20 queries .
