查看: 128|回复: 0
五菱宏光s3大灯总成怎么拆下来?
发表于 2025-9-25 17:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱宏光s3大灯总成在发动机舱盖内。拆卸之前需要先把大灯线路接头断开,接着用套筒把大灯总成的固定螺丝拆下来,最后把固定螺丝拆完后,就可以取出汽车前照灯总成了。需要注意的时,在大灯总成拆卸下来后一定要轻拿轻放,防止刮花大灯。
大灯总成是指装在汽车头部的两端,用于夜间或光线昏暗的路面上汽车行驶时的照明,包括灯壳、雾灯、转向灯、大灯、线路等集中在一起的整个行车照明系统,通称叫大灯总成。
五菱宏光s3汽车大灯总成拆卸步骤如下:
1、在更换汽车大灯灯泡的时候首先是需要确认车子的灯泡插头,要买相应插口的灯泡来做更换,更换的灯泡不一定需要原厂配件,只要灯泡是符合规定的就可以。将灯泡的电源插口拔开,拔出灯泡电源插口的时候,力度要适中,避免将插口接线弄松,或损坏灯泡插头。
2、拔开电源接口后,将灯泡背后的防水盖拿掉,车灯防水盖的材质多为软胶,也有车型配备的是软塑料材质的防水盖并没有什么区别,只需稍稍用力,就能将防水盖掰下。
3、将灯泡从反射罩中取出,取出灯泡时,需要用手指捏住两边的钢丝卡簧,待灯泡松开后,再往外抽出灯泡。将新灯泡放入反射罩,对准灯泡的固定卡位,灯泡底座上有若干固定卡位。
4、安装时按取出旧灯泡的步骤逆向操作:捏住钢丝卡簧将灯泡插入反射罩,对准安装位置后松开卡簧固定灯泡。盖上防水盖时,要确保防水盖边缘和固定位完全贴合。最后,将大灯电源插口接上,更换车灯的操作便完成了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/111384.html
GMT+8, 2026-11-6 07:26 , Processed in 1.964859 second(s), 20 queries .
