查看: 168|回复: 0
系统压力是什么?
发表于 2025-9-25 17:23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统压力指的是一个系统的压力,一般适用在一个液态系统、一个气态系统或者一个气液态混合系统。通常指的是一个系统的额定压力,在系统处于额定状态下,该系统的压力。
在一个压缩空气系统中,当压缩机处于额定工况运转时,该压缩空气系统的工作元件,储气罐内的压力,即为该压缩空气系统的系统压力。
压力控制系统是指以气体或液体管道或容器中的压力作为被控制量的反馈控制系统。在许多生产过程中,保持恒定的压力或一定的真空度常是正常生产的必要条件。很多化学反应需要在恒压下进行,为保持流量不变也常需要控制主压力源的压力恒定。根据不同应用场合,压力控制可采用不同的方式。当控制性能要求不高时,可采用比较简单的控制装置,如压力调节阀等。对性能要求较高或生产过程比较复杂,宜采用压力控制系统。压力控制系统的结构是闭环的,由压力传感器、压力控制器和被控对象组成。
XXX:https://www.che9.com/wenda/117204.html
GMT+8, 2026-11-6 16:37 , Processed in 0.700167 second(s), 20 queries .
