查看: 183|回复: 0
十代思域氧传感器在哪,思域氧传感器清洗?
发表于 2025-9-25 17:24:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
十代思域氧传感器位于排气管上,三元催化器前后两端。
由于发动机燃烧不好,在氧传感器表面形成积碳,或氧传感器内部进入了油污或尘埃等沉积物,会阻碍或阻塞外部空气进入氧传感器内部,使氧传感器输出的信号失准,ECU不能及时地修正空燃比。产生积碳,主要表现为油耗上升,排放浓度明显增加。此时,若将沉积物清除,就会恢复正常工作。
清洗氧传感器是不能使用任何化学性质的液剂进行清洗。否则就会容易损坏传感器,使其不能正常工作。如果氧传感器表面有积炭,就可以使用金属刷清理,然后在用压缩空气吹干净。黑色的烟碳,说明混合气过浓。这样的氧传感器的信号如果不正常,或不活跃,建议更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118508.html
GMT+8, 2026-11-6 09:01 , Processed in 0.063398 second(s), 20 queries .
