查看: 147|回复: 0
日产轩逸起步有点抖是什么原因?
发表于 2025-9-25 17:24:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产轩逸起步有点抖的原因可能是冷车起步时油门一下子踩太多了,会造成抖动的情况,如果不是可能是下面的原因:
  • 如果起步抖动主要是发动机传过来的,也有可能是节气门过脏或者喷油嘴积碳过多,当发动机内部的积碳过多时,冷启动喷油头喷出的汽油会被积碳大量吸收,导致冷启动的混合气过稀,使得启动困难,出现抖动。起步抖动可能是离合器的问题所造成的,要想解决需要拆卸下俩检查一下,如果感觉离合器不是很好使用,那更有可能是离合器的问题了,可能需要更换离合三件套。也有可能是变速箱油的问题,变速箱油是不是太久没有更换了,先更换变速箱油试试看。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118678.html
GMT+8, 2026-11-6 08:20 , Processed in 0.121831 second(s), 20 queries .
