查看: 166|回复: 0
哈弗F7防冻液位置,哈弗F7防冻液怎么换?
发表于 2025-9-25 17:24:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗F7的防冻液位置,即溢水罐位置,如机舱图白色箭头所指:
应定期检查溢水罐内的液面高度是否在下限和上限标记之间,如果防冻液液位低于下限标记,则应添加防冻液,使液位上升到下限和上限标记之间,并检查冷却系统有无渗漏现象。哈弗F2防冻液中掺有乙二醇,可降低防冻液的冻 结温度。请勿随意排放,否则会造成水质 污染。发动机处于高温状态时,禁止打开溢水罐 盖。冷却系统可能存在压力,如果打开, 可能会喷出高温的冷却液,导致烫伤及其 他伤害。更换冷却液时,请与服务商联系。
待发动机冷却,慢慢打开盖子使压力泻出。如果防冻液溅出,必须用水清洗,以防止损 坏零部件或漆面。 请务必使用指定型号的防冻液。
1. 加注新的防冻液时要注意“排空气”,一边持续加注,另一边拧开上水管旁的螺丝,看到此处有防冻液不断涌出就说明首次加注基本完成了。
2. 首次加注完成之后,启动车辆大约3-5分钟,让防冻液循环起来。此时液面高度会下降,之后关闭发动机再次加注防冻液到壶口。
3. 最后调整防冻液储液壶旁边的放水螺丝,将多余的防冻液排除保证页面在MAX和MIN的刻度中间即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119089.html
GMT+8, 2026-11-17 10:30 , Processed in 0.139907 second(s), 20 queries .
