查看: 96|回复: 0
大众朗逸刹车油多久换,朗逸刹车油型号及更换教程?
发表于 2025-9-25 17:24:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众朗逸刹车油更换周期为4万公里,采用大众原厂品牌,型号为BCN000750Z3。
大众朗逸刹车油更换教程
1、首先准备好抽取刹车油用的油壶。尽量不采用踩制动踏板排刹车油的方法,此方法不能将旧刹车油排干净。
2、从发动机舱的刹车油壶抽取,整个过程大概花10秒左右。
3、接着用抽油壶抽取,管路的空气以及残留油液。
4、将软胶管连接于排气孔处,连接好后开始抽取残余刹车油。(注意:根据排气孔的位置,才知道是否要卸下车轮,假如排气孔安置在里侧的要拆下车轮,外露的排气孔则无需拆卸车轮,可直接抽取。)
5、一边抽取刹车油,一边在加注口倒入新的机油。目的是将旧机油顶出去,同时为了防止管道由于一点油液都没有,造成空气增多。
6、整个抽取过程约莫持续9-12分钟,就能完成抽取操作了。最后,将刹车油加至合适位置,盖上盖子后,启动发动机测试刹车效果。连续几次踩下刹车踏板,如果有疲软感,就需继续排空气。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119404.html
GMT+8, 2026-11-6 12:59 , Processed in 0.122320 second(s), 20 queries .
