查看: 165|回复: 0
大众途观L需要做底盘装甲吗?途观L装底盘装甲多少钱?
发表于 2025-9-25 17:24:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
经济条件允许,大众途观L底盘装甲可以做。主要作用在于避免路面的沙砾飞起以及隆起的路面直接损伤底盘。底盘装甲的防锈、隔音、防撞击等性能,确实可以替车主省心。
大众途观L底盘装甲多少钱
1、价格:底盘装甲价格差异较大,有几百元至几千元不等的价格区间,价格的悬殊是因为品牌的不同,以及用量的多少。
2、品牌:市场上较受欢迎的品牌有固特威、3M、保赐利、汉高、雷遁等。
3、厚度:大约有2-6mm的喷涂厚度选择,切勿盲目增加喷涂厚度,否则反而会造成原底盘保护层的脱落。
大众途观L喷涂底盘装甲
1、将车辆升起,除锈剂除去底盘表面的锈迹,接着用布料擦干水分。
2、对于不能喷涂的地方,可以使用报纸等材料事前包裹好,主要有排气歧管、悬挂、排气管、变速箱外壳以及发动机油底壳。
3、利用第一瓶底盘装甲进行首次喷涂,在操作过程注意均匀涂抹。(喷涂的操作不能站在正下方,否则容易造成涂料飞溅入眼。)一般情况下一瓶底盘装甲都是不够用的,需要后续多喷几瓶。
4、喷涂完毕之后,待车辆自然晾干即可。
喷涂底盘装甲的注意事项
1、厂家生产车辆时就喷了一层保护材料,因此可以根据自身经济条件适当延后时间。
2、如非经济条件充裕,可以只对重要的位置如轮毂、油箱等进行喷涂。
3、底盘装甲要达到最佳效果,要喷涂2-3次,避免有些地方喷涂不均匀。
4、为了材料顺利的干燥成型,请不要在阴雨等潮湿天气进行操作。
5、操作完成后,一周时间内不要行使在沙尘较多的路面。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119621.html
GMT+8, 2026-11-18 08:22 , Processed in 0.061397 second(s), 20 queries .
