查看: 91|回复: 0
别克GL6防冻液多久换一次,GL6冷却液加注及更换教程?
发表于 2025-9-25 17:25:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克GL6的防冻液储液罐位于发动机的右侧,如图所示。防冻液更换周期为每5年或24万公里,更换容量为6.2L。
别克GL6防冻液更换教程
1、首先要将车辆停放一段时间才能进行更换操作,因为车辆刚熄火时防冻液的温度较高。找到并松开水箱底部的防冻液放水阀,看到放水口不再流出防冻液即可。
2、保持汽车怠速运转,同时将清水倒入防冻液的储液罐中,让清水在冷却系统中不断冲洗残余的防冻液,直至看到排出的水流没有颜色,这时旧的防冻液就基本排出。
3、当水流不再流出时,即可装上放水阀,把车辆发动机熄火。此时往储液罐中加注防冻液,液面保持在MAX和MIN之间即可,如若只是加多了一点,不会造成不良影响。
4、启动发动机进行检验,怠速运转之后,冷却系统中的空气会被排出,因此防冻液的液面会下降。
5、待液面平稳后,将防冻液补充到MIN以及MAX之间,防冻液更换过程到此结束。
别克GL6加多了防冻液放出来方法
1、注射器是较为简单的工具,打开加注口用导管抽取一部分防冻液出来。
2、放水阀在散热风扇下方的水管处,拧松此装置,即可排出多余的防冻液。(不建议车主自己尝试。水箱里面存在压力差,泄压不对会伤害到人身安全。况且水管放水螺丝的位置隐蔽,操作起来就更加困难。)
XXX:https://www.che9.com/wenda/120325.html
GMT+8, 2026-11-6 03:06 , Processed in 0.060963 second(s), 20 queries .
