查看: 123|回复: 0
大众新polo清洗节气门多少钱,新polo节气门多久清洗?
发表于 2025-9-25 17:25:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众新Polo清洗节气门价格大概80元左右,具体价格参考4s店或附近维修店。新Polo一般为一万公里至二万公里左右清洗节气门。节气门就是控制发动机进气量的阀门,控制它的机构就在你的右脚下——油门。油门踩得越深节气门开度就越大,发动机进气量越多,油气燃烧越充分,动力越强。
节气门养护:长时间不清洗节气门会导致节气门的开度产生误差,同时会导致有杂质的空气进入发动机燃烧室,这两个结果都能导致发动机工作异常,主要表现为怠速不稳、行驶出现突然收油门的感觉、动力会有所下降,严重时甚至会造成启动困难和增加油耗等。有效清除附着在燃烧室、节气门、进气歧管的积碳和胶质,使油气混合比恢复正常。改进燃烧,降低油耗,提高发动机有效功率,怠速平稳。对各传感器、三元催化无害,对金属及橡胶制品无腐蚀。对进气系统内壁产生有效保护膜,确保各部分正常运转,降低油耗。
清洗喷油嘴办法:1.时不时加几次中石化的油,里面已经含有微量的清洗剂成分。2.时不时的加点乙醇汽油,里面的表面活性剂可以很好地溶解喷油嘴结胶。3.维修店打吊瓶,清洗剂通过节气门进入歧管会把喷油嘴的外部结胶溶解。4.维修店拆下喷油嘴清洗(一般不要进行)。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120543.html
GMT+8, 2026-11-6 13:37 , Processed in 0.859169 second(s), 20 queries .
