查看: 128|回复: 0
本田思铂睿2万公里保养费用,思铂睿20000公里保养项目?
发表于 2025-9-25 17:25:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田年思铂睿2万公里保养费用大概的范围在一千二百元以内,因为两万公里需要做的是一个大的保养,有几个是必要做的,第一个就是机油的更换;第二就是轮胎换位,这些都必须做的,还有一些是发动机清洗,空调杀菌,这个是可做可不做的,要根据车子的自身情况来做具体的判定。
汽车2万公里保养项目如下
1、更换发动机机油、机油滤清器、燃油滤清器、空气滤清器;
2、检查制动系统有无漏油,刹车片是否在规定厚度之内;
3、检查发动机皮带磨损情况,必要时调整皮带张紧度;
4、检查变速器、传动轴、万向节护套有无渗油及损坏;
5、检查轮胎花纹深度、轮胎气压、轮胎磨损情况,必要时做四轮定位;
6、检查节气门、怠速阀是否过脏,必要时清洗;
7、检查火花塞状况,必要时更换,免拆清洗喷油嘴;
8、检查转向助力、制动系统和自动变速器的状况;
9、检测制动力、变速、转向是否正常;
10、全车相关部位润滑。
汽车保养是指定期对汽车相关部分进行检查、清洁、补给、润滑、调整或更换某些零件的预防性工作,又称汽车维护。
现代的汽车保养主要包含了对发动机系统(引擎)、变速箱系统、空调系统、冷却系统、燃油系统、动力转向系统等的保养范围。
汽车保养的目的是保持车容整洁,技术状况正常,消除隐患,预防故障发生,减缓劣化过程,延长使用周期。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120784.html
GMT+8, 2026-9-23 18:41 , Processed in 0.095811 second(s), 20 queries .
