查看: 143|回复: 0
p005B障码解释和消除方法,P005B故障码怎么解决?
发表于 2025-9-25 17:25:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
P005B故障码,适用于所有汽车制造商,
意思是B凸轮轴形面控制卡在开的位置 (第1排)(B Camshaft Profile Control Stuck On (Bank 1))。
背景知识:凸轮轴的作用是控制气门的开启和闭合。可变气门正时系统中,电子凸轮轴调节阀(或机油控制阀,OCV)根据来自发动机控制模块(ECM)的指令通过改变到凸轮轴调节器(机械式)的机油压力的方式来调整凸轮轴的角度,以确保气门在最佳时间打开和关闭。
从而优化发动机在所有转速范围内的效率和功率。该故障码表明B(排气/右/后)凸轮轴形面控制发生故障或卡在打开位置 。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123510.html
GMT+8, 2026-11-16 16:35 , Processed in 0.060595 second(s), 20 queries .
