查看: 163|回复: 0
凌派大灯起雾正常吗?
发表于 2025-9-25 17:26:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
凌派大灯起雾是不正常的。大灯进水有雾气是大灯灯罩破损、密封条老化或者脱落导致的;大灯进水产生的雾气可以通过拆卸大灯总成再进行烘干处理或者打开大灯,使用大灯灯泡的温度进行晾干。
凌派大灯的更换方法如下:
1、右边的大灯后面空间是很大的,找到灯泡底座后,用手握住灯泡底座跟插头,逆时针拧下来即可;
2、灯泡拧下来后,在原车线束上面有个小机关,手指摁下以后,就可以轻松拔出灯泡;
3、把灯泡上的固定座拆下,固定到大灯座上面。安装时,黄色的胶圈朝内顺时针转圈固定。三个齿对应原车的三个凹槽;
4、灯泡拧的时候跟拆的时候正好反方向拧,就固定住了。将线束穿过防尘罩并插上灯泡;安装好防尘套后,接上接头即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124588.html
GMT+8, 2026-11-5 16:13 , Processed in 0.105650 second(s), 20 queries .
