查看: 179|回复: 0
p0198故障码解释和消除方法,P0198故障码怎么解决?
发表于 2025-9-25 17:26:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0198故障码,适用于所有汽车制造商,意思是机油温度传感器电路高(Engine Oil Temperature Sensor Circuit High)。
背景知识:机油温度(EOT)传感器依据热敏电阻的原理将机油温度以电信号的形式传送到电子控制单元(ECU)。
如果电子控制单元(ECU)检测到机油温度传感器的信号电压在设定的时间段内持续高于校准的最高极限(低温度),该故障码会出现。故障原因包括机油温度传感器,其电路,或接头。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行代码清除的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124961.html
GMT+8, 2026-11-5 10:28 , Processed in 0.059537 second(s), 20 queries .
