查看: 167|回复: 0
迷你p112A故障码解释和消除方法,迷你P112A故障码怎么解决?
发表于 2025-9-25 17:27:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
P112A故障码,适用于迷你,意思是发动机冷却液温度(ECT)传感器1 - 最高气温不正确(Engine Coolant Temperature Sensor 1 - Maximum Temperature Incorrect)。
背景知识:发动机冷却液温度(ECT)传感器通过热敏电阻的原理将发动机冷却液的温度以电信号的形式传输给电子控制单元(ECU),作为修正喷油和点火的一个依据。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125927.html
GMT+8, 2026-11-17 20:00 , Processed in 0.115086 second(s), 20 queries .
