查看: 131|回复: 0
p041B故障码解释和消除方法,P041B故障码怎么解决?
发表于 2025-9-25 17:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
P041B故障码,适用于所有汽车制造商,意思是废气再循环阀温度传感器B电路范围/性能(Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor B Circuit Range/Performance)。
背景知识:废气再循环(EGR)系统的作用是在发动机高负荷运转时将少量的废气导入进气歧管。
这些废气的存在降低了燃烧室的温度和压力,从而减少了氧化氮污染物的排放。如果电子控制单元(ECU)检测到废气再循环阀(EGR)温度传感器的信号电压不正确,该故障码会出现。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126273.html
GMT+8, 2026-11-6 13:31 , Processed in 0.131902 second(s), 20 queries .
