查看: 89|回复: 0
用什么清洗三元催化
发表于 2025-8-29 22:40:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
三元催化清洗剂。使用三元催化清洗剂,可以清除掉三元催化器表面化学络合物,清洗后能重新激活三元净化功能,大幅度降低汽车尾气中CO,HC,NO的排放,恢复汽车原动力,清洗后明显感到油门轻,提速快、油耗少,是车辆每行驶一万公里进行三元清洗养护的理想用品。
附:使用方法:
将输液针头插入发动机橡胶进气真空管(切勿插入刹车真空管),将流量控制器开至最大,启动发动机输入清洗剂,发动机怠速运转将三元清洗剂全部吸完,拔下输液针头后清洗三元全过程既告完成。如果车辆准备做尾气工况检测,应先清洗喷油嘴和节气门,然后现在修理厂输入一半清洗剂,到检测场现输另一半清洗剂效果最佳。
三元催化清洗剂中毒:
1、当发动机中沉积物多到一定数量时,可能导致发动机爆燃,损坏机件,缩短发动机使用寿命。
2、为保证燃油的正常燃烧,必须清除影响发动机的正常燃烧的诸多因素,才能保证发动机的正常工况,才能保证发动机所排放尾气中污染物不超出标准。
3、发动机功效得到正常发挥,还依赖所使用的燃料本身的性质,如果燃料很容易被氧化,氧化后的氧化物不容易分解,自然温度较低,爆震现象就比较容易发生;反之,如果燃料不容易被氧化,氧化后的氧化物很容易分解,自然温度较高,爆震现象就不容易发生。
XXX:https://www.che9.com/wenda/48671.html
GMT+8, 2026-9-29 19:10 , Processed in 0.119161 second(s), 20 queries .
