查看: 155|回复: 0
p0535故障码解释和消除方法,P0535故障码怎么解决?
发表于 2025-9-25 17:27:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0535故障码,适用于所有汽车制造商,意思是空调蒸发器温度传感器电路(A/C Evaporator Temperature Sensor Circuit)。
背景知识:空调蒸发器温度传感器的作用是将空调蒸发器内的温度以电信号的形式输送给空调控制模块,以便当空调蒸发器内温度过低的时候,关闭空调压缩机,防止空调蒸发器发生冰冻现象。该故障码表明空调蒸发器温度(ACET)传感器信号电路电压超出校准范围。故障原因包括空调蒸发器空气温度传感器信号电路,空调蒸发器温度传感器本身故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126990.html
GMT+8, 2026-11-6 04:44 , Processed in 0.141099 second(s), 20 queries .
