查看: 134|回复: 0
p0561故障码解释和消除方法,P0561故障码怎么解决?
发表于 2025-9-25 17:27:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0561故障码,适用于所有汽车制造商,意思是系统电压不稳定(System Voltage Unstable)。
背景知识:电子控制单元检测到系统电压突然变化。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127076.html
GMT+8, 2026-11-5 10:39 , Processed in 0.109633 second(s), 20 queries .
