查看: 193|回复: 0
u0244故障码解释及消除方法,U0244故障码怎么解决?
发表于 2025-9-25 17:27:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0244故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与车侧脚踏板控制模块A通讯丢失(Lost Communication With Running Board Control Module A)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127009.html
GMT+8, 2026-11-6 06:23 , Processed in 0.126711 second(s), 20 queries .
