查看: 81|回复: 0
u0489故障码解释及消除方法,U0489故障码怎么解决?
发表于 2025-9-25 17:28:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0489故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从CD播放机/换片机模块B收到无效数据(Invalid Data Received From Digital Disc Player/Changer Module B)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127666.html
GMT+8, 2026-11-18 03:53 , Processed in 0.125812 second(s), 20 queries .
