查看: 130|回复: 0
p06D0故障码解释和消除方法,P06D0故障码怎么解决?
发表于 2025-9-25 17:28:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
P06D0故障码,适用于所有汽车制造商,意思是气缸12电热塞不正确(Cylinder 12 Glow Plug Incorrect)。
背景知识:电热塞的作用是通过电热线圈对柴油机燃烧室压缩气体加热,从使柴油机在天冷时容易启动。电热塞控制模块可以将电热塞的预热和循环过程自动化。
该故障码表明气缸12电热塞,其电路,接头,或电热赛控制模块(GPCM)出错。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128200.html
GMT+8, 2026-11-5 16:32 , Processed in 0.063728 second(s), 20 queries .
