查看: 146|回复: 0
p0702故障码解释和消除方法,P0702故障码怎么解决?
发表于 2025-9-25 17:28:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0702故障码,适用于所有汽车制造商,意思是变速器控制系统电子问题(Transmission Control System Electrical)。
背景知识:变速器控制模块(TCM或TCU)通过收集来自各类传感器以及发动机控制模块的信息来帮助变速器决定什么时候以及如何换档,以使汽车提高性能,换档平稳,并节约燃油使用。
故障原因包括变速器控制模块(TCM),发动机控制模块(ECM),电路等。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128216.html
GMT+8, 2026-9-21 18:14 , Processed in 0.096579 second(s), 20 queries .
