查看: 188|回复: 0
汽车缺缸怎么解决?
发表于 2025-9-25 17:28:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车缺缸的解决方法:及时更换火花塞,利用万能表检测高压线圈电阻值是否正常;利用油压表检测油路压力是否充足;把车举升起来,观察油管是否磨破漏油;更换汽油滤清器,检查油箱油泵和高压油泵是否磨损过度,及时更换;根据喷油嘴的使用情况及时清洗或更换。汽车缺缸的危害:发动机的转速,功率下降,造成发动机无法正常工作;发动机的燃油消耗量增加并出现大量黑烟;加剧发动机内的部件磨损造成热量增加,使发动机机油变质,缩短机油的使用周期。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128622.html
GMT+8, 2026-11-5 20:59 , Processed in 0.125732 second(s), 20 queries .
