查看: 124|回复: 0
p07B8故障码解释和消除方法,P07B8故障码怎么解决?
发表于 2025-9-25 17:29:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
P07B8故障码,适用于所有汽车制造商,意思是变速器驻车档位置传感器/开关B电路/开路(Transmission Park Position Sensor/Switch B Circuit/Open)。
背景知识:驻车档位置传感器的作用是将变速杆是否在驻车档的位置的信号输送给电子控制单元(ECU)。如果ECU检测到驻车档位置传感器电路电压超出校准的正常范围,该故障码会出现。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129048.html
GMT+8, 2026-11-6 08:48 , Processed in 0.076839 second(s), 20 queries .
