查看: 123|回复: 0
五十铃p1221故障码解释和消除方法,五十铃P1221故障码怎么解决?
发表于 2025-9-25 17:29:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1221故障码,适用于五十铃,意思是节气门电机位置传感器1/2 - 信号的变化(Throttle Motor Position Sensor 1/2 - Signal Variation)。
背景知识:节气门,就是通常说的油门,是一个用来控制发动机进气量的可控阀门。节气门电机位置传感器的作用是将节气门开度以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU),作为控制发动机喷油的基本参数之一。该故障码表明节气门电机位置传感器1与2信号不相关。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129865.html
GMT+8, 2026-9-23 03:22 , Processed in 0.092701 second(s), 20 queries .
