查看: 113|回复: 0
沃尔沃p1241故障码解释和消除方法,沃尔沃P1241故障码怎么解决?
发表于 2025-9-25 17:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1241故障码,适用于沃尔沃,意思是发动机增压状态 - 信号高(Engine Boost Condition - Signal High)。
背景知识:涡轮增压器利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,给进气增压,从而提高汽车功率。超级增压器是一个用来给内燃机增加进气的空气压缩机。更多的进气为发动机提供了更多的氧气,从而允许控制模块提供更多的燃油,从而提高输出功率。为防止涡轮/超级增压器过度增压,当压力到达设定的最高值时,气压会推动废气门执行器(气动机械式)将部分尾气绕开涡轮,从而降低涡轮转速,降低增压水平。如果废气门,或者废气门调节阀发生故障,可能会导致系统增压过度。故障原因包括失火状况超过校准的阈值,爆震传感器电路故障,低速燃油泵继电器故障,变速器油温度超过正常范围,增压器压力调节阀故障等。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130634.html
GMT+8, 2026-11-6 00:48 , Processed in 0.061630 second(s), 20 queries .
