查看: 106|回复: 0
p0B7A故障码解释和消除方法,P0B7A故障码怎么解决?
发表于 2025-9-25 17:30:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0B7A故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池电压监控M电路高(Hybrid Battery Voltage Sense M Circuit High)。
背景知识:混合动力电池电压监控电路的作用是将电池块电压输送给控制模块,以监控电池块的充放电,以及可能的短路,断路情况。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131407.html
GMT+8, 2026-11-17 21:15 , Processed in 0.084768 second(s), 20 queries .
