查看: 191|回复: 0
p256B故障码解释及消除方法,P256B故障码怎么解决?
发表于 2025-9-25 17:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
P256B故障码,适用于所有汽车制造商
意思是发动机怠速速度选择器传感器/开关电路范围/性能(Engine Idle Speed Selector Sensor/Switch Range/Performance)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133963.html
GMT+8, 2026-11-18 19:42 , Processed in 0.089987 second(s), 20 queries .
