查看: 110|回复: 0
p2701故障码解释及消除方法,P2701故障码怎么解决?
发表于 2025-9-25 17:31:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
2701故障码,适用于所有汽车制造商
意思是变速器摩擦衬片B应用时间范围/性能(Transmission Friction Element B Apply Time Range/Performance)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134246.html
GMT+8, 2026-11-5 22:59 , Processed in 0.059732 second(s), 20 queries .
