查看: 99|回复: 0
汽车玻璃水怎么放出来
发表于 2025-9-25 17:38:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、最简单省事的方法,把车启动,按车上喷玻璃水的按钮,一直喷玻璃水,直到喷干为止。不过这个办法在剩余的玻璃水多的时候不建议用。还有,不要不停歇的一直按,停顿着按。有大灯清洗功能的车,可以打开大灯清洗,大灯清洗消耗的玻璃水特别多。
2、虹吸法:需要准备一根2米以上的软水管,和一个注射器。首先打开汽车的引擎盖,找到玻璃水贮藏箱的盖(一般是蓝色的,上面会有喷水的图案)。打开盖,将软管深入其中,尽量往里。然后在软管的另一头,用注射器开始吸,当吸出的玻璃水溢出来时,可以将注射器拿走,把水管放在地上,剩余的玻璃水就会自动流出。这就是虹吸法。加入少量新的玻璃水,发动汽车,按喷玻璃水的按钮,将新的玻璃水吸上来,喷出,清洗管道中残留的玻璃水。
3、有的车会有专门的放水阀,如果有的话直接打开放掉就可以。
4、汽车引擎里都会有玻璃水管,一般是黑色的塑料管。打开引擎盖,找到玻璃水管,拔掉一端的抽头,朝车外一直喷洒。
XXX:https://www.che9.com/wenda/145125.html
GMT+8, 2026-11-17 23:23 , Processed in 0.222990 second(s), 19 queries .
