查看: 66|回复: 0
低速行驶有摩擦声
发表于 2025-8-29 22:41:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个问题问的太模糊了,没有明确是哪个部位有摩擦声,因此很难有一个准确、一致的答案。因为低速行驶有摩擦声,可能涉及的原因非常多。像是传动系统、轮胎部位、悬架部位、刹车片和刹车盘部位等,都有可能出现摩擦声音。
如果刹车的时候没有摩擦声,正常开(不踩刹车)的时候有摩擦声,那么基本就可以判定是刹车片和刹车盘的摩擦声。
如果是这个部位异响,可能涉及的原因就比较多了。例如刹车盘变形、刚换的刹车盘还没有磨合、刹车片和刹车盘之间有异物等等。
如果是新换的刹车片就属于正常现象,这是因为还没有磨合好,等行驶一段时间磨合过后,摩擦声就会消失。
如果还是不行,解决办法:更换刹车片或刹车盘。如果有异物,清除异物。
如果发生摩擦声的部位在变速箱和发动机连接处,那么就可能是离合器片和分离轴承损坏发出的异响。
如果是变速箱内部发出的摩擦声,则很可能是一二挡齿轮异常磨损导致的。这种情况只能去4S店或是专业的汽修店,让专业人士解决。
XXX:https://www.che9.com/wenda/48721.html
GMT+8, 2026-9-28 19:04 , Processed in 0.132668 second(s), 20 queries .
