查看: 158|回复: 0
特斯拉电池组是怎么连接的
发表于 2025-9-25 17:38:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
特斯拉电池组是怎么连接的?特斯拉电池组建议到4s店连接:
1、特斯拉官方公布的消息来看,Model S 和 Model X 的质保为动力电池与驱动总成(驱动电机、电机控制器等):8 年不限公里数;
2、Model 3 电池与驱动总成:装配标准续航版或中续航版电池的 Model 3 为8 年或 160,000 公里(以先到者为准),且质保期内保有最低 70% 的电池容量;
3、装配长续航版电池的 Model 3 为 8 年或 192,000 公里(以先到者为准),且质保期内保有最低 70% 的电池容量。因此可以看出并没有车主们所希望的终身质保、免费更换电池的条款。
XXX:https://www.che9.com/wenda/146001.html
GMT+8, 2026-11-7 08:00 , Processed in 0.070575 second(s), 20 queries .
