查看: 157|回复: 0
比亚迪唐dm是不是插电混动的
发表于 2025-9-25 17:40:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
比亚迪唐dm是一辆插电混动汽车,比亚迪唐dm是比亚迪旗下的一辆中型suv,这一款车的长宽高分别是4870毫米(mm),1950毫米(mm),1725毫米(mm),轴距为2820毫米(mm)。这一款车使用的是一台2.0升涡轮增压四缸发动机。比亚迪唐dm的2.0升涡轮增压四缸发动机最大功率是141kw,最大扭矩为320牛米。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。比亚迪唐dm有双电机车款也有单电机车款。单电机车款的电动机是后置的,这一款车的电动机最大功率是180kw,最大扭矩为330牛米。双电机车款的电动机总功率是290kw,总扭矩为580牛米。这一款车使用的是6速双离合变速器,使用双离合变速器可以提高汽车的换挡速度和传动速率。双离合变速器的一套离合器功能作用是调节奇数挡的,另外一套离合器功能作用是调节偶数挡的。比亚迪唐dm的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。多连杆悬架可以提高车轮的抓地力,抓地力提高了汽车的操控性同样是可以大幅度提高的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148132.html
GMT+8, 2026-11-7 07:57 , Processed in 0.059767 second(s), 20 queries .
