查看: 62|回复: 0
本田化油器该如何清洗
发表于 2025-9-25 17:40:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田化油器的清洗方法是:
1、拆下空气滤清器,起动发动机,使发动机达到最大转速;
2、用手掌戴上干净的手套或用干净的沫布迅速按住化油器进气口。手掌处可感到有较强的吸力,发动机转速也随之逐渐下降,待发动机转速较低时,再开手掌,让发动机回到正常状态;
3、按上面的两步,重复数次,直到发动机工作正常为止。车上有化油器清洗剂,配合使用这样就可减少次数。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149575.html
GMT+8, 2026-9-24 14:56 , Processed in 0.137004 second(s), 19 queries .
