查看: 200|回复: 0
威朗节气门初始化如何匹配
发表于 2025-9-25 17:40:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
威朗节气门匹配需要使用汽车诊断仪进行匹配的。节气门在清洗或者更换后都需要进行匹配的。威朗节气门3万公里清洗一次。需定期检查节气门积碳情况,节气门积碳过多导致,加油门犯卡,动力严重下降,怠速不稳,从而导致熄火;在节气门积碳严重的情况下需要及时进行更换。
判断节气门积碳的方法是:
1、解体法,把发动机拆开,检查是否有积碳产生。这样很直观,但是耗时耗力,而且不管什么部件每拆装一次都会或多或少影响其性能,减短其使用寿命;
2、内窥镜检查,把火花塞或是喷油嘴拆下,用内窥镜来观察气门积碳的程度。这种方法很方便,但是内窥镜的成本非同小可,而且其在维修中的用处不是很广,因此不是所有的维修企业都配备了该设备;
   3、观察反馈电压变化,用诊断电脑来读取氧传感器反馈电压的变化,以此间接检测积碳的存在。一般来说正常的氧传感器反馈电压都是在0.3-0.7v之间波动,而且应该在10秒钟之内有8次极大值和极小值的交替变化,一旦气门产生了积碳,氧传感器的反馈电压波动会变大。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149613.html
GMT+8, 2026-11-6 00:29 , Processed in 0.118393 second(s), 20 queries .
