查看: 172|回复: 0
英菲尼迪QX50保险盒在哪里,QX50保险丝盒图解说明
发表于 2025-9-25 17:42:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  英菲尼迪QX50保险丝盒位于主驾驶中控台最左侧的盖板里,如图所示。
    英菲尼迪QX50保险丝盒图解说明
    在每个保险盒盖罩的内侧,都有对应的编号以及文字说明,车主可以清楚知晓每个元件的具体信息。
    更换保险丝步骤
    1、将车辆熄火并关闭所有电源,如果是机械钥匙需拔出。
    2、正确找到保险盒位置,用撬棒起开隔板,盖板里面一侧清楚表明每个元件的编号。
    3、可用灯光或者测电笔对保险丝进行初步检查,确认已经熔断再考虑进行更换。
    4、新的保险丝尺寸、颜色、各项参数都应该与旧保险丝保持一致。
    5、倘若更换之后,对应元器件还是没反应,就要及时到专业机构进行维修了。
    保险丝相关注意事项
    1、不同规格的保险丝安装在同一位置,可能发生火灾。
    2、不能更换超过额定电流的保险丝,否则会引发元件烧毁。
    3、已经损坏的保险丝,切勿修理。
    4、切勿用金属条、回形针或类似金属代替保险丝。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151380.html
GMT+8, 2026-11-5 10:39 , Processed in 0.100967 second(s), 20 queries .
