查看: 118|回复: 0
雪佛兰创界变速箱油多久更换一次,创界变速箱油更换方法
发表于 2025-9-25 17:42:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雪佛兰创界变速箱油的更换周期为3万公里。更换容量为4L。
    雪佛兰创界变速箱油更换方法
    1、重力更换
    更换的方法及原理与机油一样。利用工具将螺母拧松,在重力作用下变速箱油会自动流下。这种操作简便,却不能使变速箱油放干净。变速箱油不能全部排出,主要因为机械构造存在凹陷、坑洼等死角。
    2、循环机更换
    将新变速箱油储存于循环机内部,将变速箱的油路接口与循环机相连,循环机的功能就是将新油推动旧油排出,新老更替,此方式清洗油路更加干净。循环机清洗使用新的变速箱油越多,旧油的排放就会越干净。循环机更换变速箱油,每次大概要用掉10-15L油量。此方式的更换时间较长,一般在1个钟左右。
    3、拆卸油底壳换油
    这种方法可以清洗油滤,冲洗油底壳,从根源上解决问题。拆卸油底壳是个大工程,相应的工时费也会提高。
    雪佛兰创界变速箱油变质的症状
    1、打滑:在上坡等需要大扭矩的路段,变速箱齿轮润滑不够而发生打滑。
    2、漏油:变速箱密封效果不佳,可能是垫片或胶条的原因。
    3、顿挫:主要原因可能是变速箱油变质,存在污垢杂质。
    4、异响:行车过程变速箱出现很大的噪音,也可能是变速箱油已经变质。
    5、高温:变速箱高温警告标志会出现在仪表盘。
    6、熄火:锁止控制阀元件可能发生故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151767.html
GMT+8, 2026-11-6 13:47 , Processed in 0.125808 second(s), 20 queries .
