查看: 143|回复: 0
凯迪拉克CT6如何查看胎压监测,CT6胎压灯复位教程
发表于 2025-9-25 17:42:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  凯迪拉克CT6具备主动胎压监测功能,平时可以在仪表盘中查看具体的胎压数值。
    凯迪拉克CT6胎压灯复位教程
    1、胎压在复位前应该先把轮胎压力恢复至正常水平。
    2、将车辆启动。
    3、利用方向盘上的选择按键找到仪表盘显示屏中的“胎压”选项。
    4、长按方向盘右侧的确认按键(部分车型按“SEL”按键),即可完成复位。
    凯迪拉克CT6更换轮胎教程
    1、先将车辆停放在水平的路面,如果在道路上,需要在后方放置安全指示牌。轮胎的螺母用专用工具拆卸下来,松螺母要以对角的方式进行。
    2、千斤顶放在支撑点的正下面,接着缓慢升起车辆,升到一定高度后就能拆卸轮胎了。贴合紧密而无法直接拿下时,可适当力度踹一下轮胎。
    3、放置好新轮胎,将几颗螺母手动固定好。螺母用专用工具拧好,同时注意使用对角拧紧的方式,待车辆放下轮胎接触地面才能柠螺母。
    根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
    1、车轮如果发生老化,一般都在胎面花纹及胎边。
    2、胎面花纹已经达到限定指示标记,甚至低于该标记。
    3、轮胎一旦出现鼓包现象,不能继续使用。
    4、参照轮胎破损的面积大小以及深度情况,判断是否需要补胎或者直接更换。
    5、胎侧出现裂痕,因为侧面是轮胎最薄弱的部位,修补没有用。
    6、超过一定修补次数,此时轮胎强度无法保障车辆安全行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152305.html
GMT+8, 2026-11-7 08:00 , Processed in 0.083480 second(s), 20 queries .
