查看: 151|回复: 0
7.5j轮毂装多宽的轮胎
发表于 2025-9-25 17:43:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样的轮毂可以安装宽度为225毫米(mm)的聊天,也可以用宽度为235毫米(mm)的轮胎。轮胎是汽车上一个至关重要的部件,轮胎关乎到汽车的驾驶稳定性和驾驶安全系数,轮胎是汽车上惟一与地面接触的部件。轮胎是橡胶制品,橡胶制品长时间使用会发生老化和磨损现象,理所当然轮胎是需要定期更换的。正常状况下,轮胎安装在汽车上是可以用四年的,理所当然提倡小伙伴们每隔四年更换一次轮胎。而且在购买新的轮胎时,一定要看清楚生产日期,由于轮胎基本都是有保质期的。正常状况下,轮胎放着不用的保质期是三年,假如出厂超过三年了,那么就一定不要购买了。在安装好新的轮胎后,一定要从新给每个车轮做一下动平衡测试,这样子可以避免高速驾驶时车轮出现不正常发抖震动现象。假如高速驾驶时车轮出现不正常发抖震动现象,会影响汽车的驾驶稳定性和操控性。在平时用车时,也一定要经常检测一下轮胎的气压,气压对轮胎来说是十分至关重要的。轮胎的气压不能太高也不一定可以过低。假如气压太高,会影响到轮胎与地面的接触面积变小,这样子会影响到抓地力下降。假如气压过低,会影响到高速驾驶时轮胎出现波浪变形现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153189.html
GMT+8, 2026-9-24 03:56 , Processed in 0.176192 second(s), 20 queries .
