查看: 84|回复: 0
汉拉达2.7前驱有没有前桥油
发表于 2025-9-25 17:43:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.7l的汉兰达是需要使用前桥油的。汉兰达是丰田旗下的一辆中型suv,新款汉兰达已经不在使用2.7升自然吸气发动机了。新款汉兰达的轴距为2790毫米(mm),长宽高分别是4890毫米(mm),1925毫米(mm),1720毫米(mm)。新款汉兰达使用的是一辆2.0升涡轮增压四缸发动机,这款发动机的代号为8ar-fts,这款发动机的最大功率是162kw,最大功率转速为5200到5600转每分钟,最大扭矩转速为1800到4000转每分钟。这款发动机配备了vvt-iw技术和混合喷射技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。与这款发动机匹配的是6at变速器。使用6at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。而且6at变速器的可靠性耐用性同样是更好的。新款汉兰达的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是e型多连杆独立悬架。后悬架使用多连杆悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性,这样的悬架的结构比较复杂,而且成本同样是相对高的。多连杆悬架是基于双叉臂悬架改进而来的产品,这样的悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153554.html
GMT+8, 2026-9-23 15:04 , Processed in 0.236368 second(s), 20 queries .
