查看: 162|回复: 0
日产轩逸化油器如何开门
发表于 2025-9-25 17:43:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产轩逸没有化油器,是电喷车。化油器是在发动机工作产生的真空作用下,将一定比例的汽油与空气混合的机械装置。化油器作为一种精密的机械装置,它利用吸入空气流的动能实现汽油的雾化的。
化油器的清洗步骤如下:
1、拆下空气滤清器,起动发动机,使发动机达到最大转速;
2、用手掌戴上干净的手套或用干净的沫布迅速按住化油器进气口。手掌处可感到有较强的吸力,发动机转速也随之逐渐下降,待发动机转速较低时,再开手掌,让发动机回到正常状态;
   3、按上面的两步,重复数次,直到发动机工作正常为止。车上有化油器清洗剂,配合使用这样就可减少次数。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153814.html
GMT+8, 2026-11-6 04:58 , Processed in 0.207350 second(s), 20 queries .
