查看: 163|回复: 0
cvt变速箱寿命多少公里?能跑30万公里或15年吗?
发表于 2025-9-25 17:45:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
cvt变速箱的寿命有多长,理论上来讲,寿命是30万公里左右,但是大多数人都很少开到30万公里,只有营运车辆和一些小数私家车跑到30万公里。但是cvt的车辆跑到30万公里并且无故障,那就更加少一些了。当然也不是没有啊!
我就见过一辆英菲尼迪qx60或jx35搭载的就是cvt变速箱,已经跑了25万公里了,目前还没有反映过变速箱的问题,但是同款车型的cvt同样也有16万公里这样的时候,变速箱内部就发生故障了,车辆顿挫严重,并加速慢等问题。所以说为什么会这样了?下面讲讲!
  至于为什么会这么样,我来谈谈个人观点!
1、车子不及时更换变速箱油,虽然日产的cvt表述免维护,但是这款cvt是建议5万公里更换一次的,并且也根据路况及变速箱油的油质来判断是否需要更换,经常跑恶劣路况那变速箱油就要提前更换了。
   2、驾驶状况不同,驾驶者对车辆的操控不同,有些操控太过激烈,cvt理论上来讲,承受不起大扭矩的,经常大扭矩的驾驶对变速箱造成的损害极大,这也是cvt内部设计的缺点,无论是用钢带还是链条都没法弥补这个缺陷。所以大排量的车型搭载cvt的变速箱很少,我看日产没有什么变速箱用了,才把大排量搞上cvt,如果搞上新的at销量会更好,虽然说日产改进过cvt,不过3.5排量➕cvt的车型,以后不会在走路,因为国家不再允许这么大排量的汽车销售了,大多数3.5排量的车型渐渐停售了。
  因为本身自己修车,所以cvt变速箱反映问题的也是蛮多的,而公里数一般也是10万公里到18万公里数之间的比较多,所以cvt没有问题的有没有跑到30万公里的很少见。但是10多公里cvt出现故障的倒是有不少。
一般反映cvt变速箱顿挫、异响、加速不起等故障,cvt故障一般多数是cvt液压油路系统故障、cvt阀体故障、cvt机械故障,比如钢带或链条磨损,主从动轮缸故障等。
其实cvt变速箱只要定期保养好,驾驶不要太激烈驾驶,cvt的寿命一般是够用的,因为大多数车辆一年跑2万不到,等跑够30万公里,都差不多20年了,一辆车一般不就用15年左右,所以也不用太担心变速箱的寿命。
  除了手动变速箱最耐搞,at变速箱、双离合变速箱、cvt变速箱那个敢保证30万公里内会一点问题都没有的?就算有也是少数。at变速箱的阀体及控制单元各传感器容易故障、cvt钢带及阀体等故障、双离合的离合器及机电单元也是比较故障的,所以不要在纠结变速箱的寿命了。要想寿命长买手动挡变速箱。
现在中低端车型要么是双离合变速箱,要么是cvt变速箱,少数搭载手动变速箱。中高端车一般都是at变速箱居多,个别搭载的是双离合变速箱,比如保时捷的pdk双离合变速箱,以及奥迪等品牌车型。
所以中低端车型买自动挡,要么双离合,要么cvt,其次还有什么imt、以及6at了。现在的at变速箱都是8挡起步了,7at以下的自动变速箱已经算是过气产品了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/155866.html
GMT+8, 2026-11-6 08:41 , Processed in 0.201770 second(s), 20 queries .
