查看: 159|回复: 0
广汽传祺gs4变速箱故障灯亮怎么办
发表于 2025-9-25 17:47:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  汽车故障灯亮,这一故障是伴随着汽车电子技术的发展应运而生的,现在的汽车都会配备有微型电脑,通过微型电脑内部的程序管理,汽车各电器部件才开始有条不紊的工作,而一旦系统内某处出现异常,电脑就会报警,报警的形式就是亮起故障灯,也算是汽车人性化、智能化的一种特点。
    有必要说明的一点是,故障灯亮起仅仅说明某一系统存在异常,至于具体是什么故障,还需要借助于电脑检测仪进行解读,每个品牌的车都有自己独有的故障代码。有意思的是,因为电脑是通过固定程序控制的,就免不了“犯点错误”,也就是我们经常说的“假故障”。
    故障灯因为都是通过微型电脑控制的,所以不管是哪个系统报警,在没有电脑检测仪的情况下,处理方式都没有多大的差别。
    发动机故障灯亮
    发动机故障灯亮,并不意味着发动机就不能工作了。首先故障灯亮起,是一定需要检测维修的,如果您刚好在维修站附近,可随时去检查最好还是立即去检查为好,如果您所处位置离维修站很远,又恰巧没有时间去维修站检查,只要感觉发动机没有明显的故障,您大可先办您的事情。
    只是有几点需要注意。
    1、行车过程中不要像平时那样开车,最好保持低速行驶。
    2、时刻注意机油表是否报警,机油如果严重缺失,是万万不能开车了。
    3、时刻注意水温表(防冻液)是否报警,如果水温过高并且长时间行车,汽车抛锚是肯定的。
    发动机故障灯亮,通常如果没有特别明显的故障,谨慎一点低速行驶还是可以的。可能是一些小毛病,也可能没有毛病(假故障),但若发动机有明显的故障比如异响严重、抖动严重、发动机冒烟等,一定不要上路行驶,最好是联系维修店等待救援。
    发动机故障灯亮可能的原因,可能性太多了,大概分为以下三类:
    1、假故障。报出故障代码,但工作正常,可能是某一次的操作超出电脑的控制范围,电脑反馈的故障代码,可以先行消除,之后再看看是否还跳故障码。
XXX:https://www.che9.com/wenda/160832.html
GMT+8, 2026-11-6 04:18 , Processed in 0.286721 second(s), 20 queries .
