查看: 133|回复: 0
思域p0303故障码什么意思 思域故障码p0303如何排除
发表于 2025-9-25 17:47:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
思域故障码:p0303详细介绍如下:故障所属系统范围:暂无
适用车型:思域
中文含义解释:p0301:1号气缸缺火p0302:2号气缸缺火p0303:3号气缸缺火p0304:4号气缸缺火
英文含义:暂无
   p0303故障码相关知识:
暂无
故障原因和影响:
建议及解决方法:01 打开点火开关至on(ii)。02 使用hds清除故障诊断代码(dtc)。03 起动发动机(位于空档或驻车位置),然后,使其在无负荷的情况下怠速运转。04 使用hds在dtc菜单中监测dtc p0301,p0302,p0303或p0304的obd状态(obdstatus)。屏幕是否显示未通过(failed)?是,进行09步。否,如果屏幕显示通过(passed),进行5步。如果屏幕显示执行(executing),保持发动机怠速运转状态直至出现结果。如果屏幕显示不符合条件(outofcondition),等待几分钟,然后重新检查。05 使用hds,对数据表(datalist)中1号气缸缺火(cyl1misfire),2号气缸缺火(cyl2misfire),3号气缸缺火(cyl3misfire)和/或4号气缸缺火(cyl4misfire)进行10分钟检查。1号气缸缺火(cyl1misfire),2号气缸缺火(cyl2misfire),3号气缸缺火(cyl3misfire)和/或4号气缸缺火(cyl4misfire)是否显示缺火次数?是,进行09步。否,进行06步。06 在所记录的下列冻结故障数据范围内,进行几分钟的车辆试驾:06-01 发动机转速06-02 vss06-03 reltp传感器06-04 clv(计算负荷值)06-05 app传感器07 使用hds在dtc菜单中监测dtc p0301,p0302,p0303或p0304的obd状态(obdstatus)屏幕是否显示未通过(failed)?是,进行09步。否,如果屏幕显示通过(passed),进行8步。如果屏幕显示执行(executing),保持驾驶状态直至出现结果。如果屏幕显示不符合条件(outofcondition),进行6步,并重新检查。08 使用hds,对数据表(datalist)中1号气缸缺火(cyl1misfire1),2号气缸缺火(cyl2misfire),3号气缸缺火(cyl3misfire)和/或4号气缸缺火(cyl4misfire)进行10分钟检查。1号气缸缺火(cyl1misfire),2号气缸缺火(cyl2misfire),3号气缸缺火(cyl3misfire)和/或4号气缸缺火(cyl4misfire)是否显示缺火次数?是,进行09步。否,间歇性故障,此时系统正常。检查燃油系统电路连接是否良好或松动。09 关闭点火开关。10 将故障气缸的点火线圈与另一个气缸的点火线圈调换。11 在所记录的下列冻结故障数据范围内,进行几分钟的车辆试驾:11-01 发动机转速11-02 vss11-03 reltp传感器11-04 clv(计算负荷值)11-05 app传感器12 使用hds,对数据表(datalist)中1号气缸缺火(cyl1misfire),2号气缸缺火(cyl2misfire),3号气缸缺火(cyl3misfire)和/或4号气缸缺火(cyl4misfire)进行10分钟检查。1号气缸缺火(cyl1misfire),2号气缸缺火(cyl2misfire),3号气缸缺火(cyl3misfire)和/或4号气缸缺火(cyl4misfire)是否显示缺火次数?是,进行13步。否,由于点火线圈插头连接良好出现间歇性缺火(当前无缺火现象)。确保线圈连接牢固。13 判断哪个气缸缺火。缺火是否发生在调换了点火线圈的另一个气缸内?是,更换有故障的点火线圈,然后,进行42步。否,进行14步。14 关闭点火开关。15 将故障气缸的火花塞与另一个气缸的火花塞调换。16 在所记录的下列冻结故障数据范围内,进行几分钟的车辆试驾:16-01 发动机转速16-02 vss16-03 reltp传感器16-04 clv(计算负荷值)16-05 app传感器17 使用hds,对数据表(datalist)中1号气缸缺火(cyl1misfire),2号气缸缺火(cyl2misfire),3号气缸缺火(cyl3misfire)和/或4号气缸缺火(cyl4misfire)进行检查10分钟。cyl1misfire(cyl1misfire),2号气缸缺火(cyl2misfire),3号气缸缺火(cyl3misfire)和/或4号气缸缺火(cyl4misfire)是否显示缺火次数?是,进行18步。否,由于火花塞脏污等原因出现间歇性缺火(当前无缺火现象)。18 判断缺火的气缸。缺火是否发生在调换了火花塞的另一个气缸内?是,更换有故障的火花塞,然后,进行42步。否,进行19步。19 关闭点火开关。20 将故障气缸的喷油嘴与另一个气缸的喷油嘴调换。21 起动发动机,使发动机怠速运转两分钟。22 在所记录的下列冻结故障数据范围内,进行几分钟的车辆试驾:22-01 发动机转速22-02 vss22-03 reltp传感器22-04 clv(计算负荷值)22-05 app传感器23 使用hds,对数据表(datalist)中1号气缸缺火(cyl1misfire),2号气缸缺火(cyl2misfire),3号气缸缺火(cyl3misfire)和/或4号气缸缺火(cyl4misfire)进行检查10分钟。1号气缸缺火(cyl1misfire),2号气缸缺火(cyl2misfire),3号气缸缺火(cyl3misfire)和/或4号气缸缺火(cyl4misfire)是否显示缺火次数?是,进行24步。否,由于喷油嘴插头连接良好出现间歇性缺火(当前无缺火现象)。检查喷油嘴是否连接良好或松动。24 判断哪个气缸缺火。缺火是否发生在调换了喷油嘴的另一个气缸内?是,更换有故障的喷油嘴,然后进行42步。否,进行25步。25 进行发动机压力测试与气缸检漏。发动机是否通过两项测试?是,进行26步。否,对发动机进行检修,然后进行40步。26 进行vtec摇臂测试。发动机是否通过上述测试?是,进行27步。否,对vtec摇臂进行检修,然后进行40步。27 关闭点火开关。28 使用hds短接scs线。29 断开pcm插头c(44芯)。30 打开点火开关至on(ii)。31 测量车身地线与相应故障气缸的pcm插头端子(见下表)之间的电压。是否为蓄电池电压?是,进行39步。否,进行32步。32 关闭点火开关。33 断开故障气缸的喷油嘴2芯插头。34 打开点火开关至on(ii)。35 测量喷油嘴2芯插头1号端子与车身地线之间的电压。是否为蓄电池电压?是,进行36步。否,排除喷油嘴与pgm-fi系统主继电器1c之间的导线断路故障,然后进行40步。36 关闭点火开关。37 检查车身地线与相应故障气缸的pcm插头端子(见下表)之间的导通性。是否导通?是,排除pcm与喷油嘴之间导线的短路故障,然后进行40步。否,进行38步。38 检查相应故障气缸的喷油嘴2芯插头2号端子与相应故障气缸的pcm插头端子(见下表)之间的导通性。是否导通?是,进行39步。否,排除pcm与喷油嘴之间的导线断路故障,然后进行40步。39 在喷油嘴侧,测量喷油嘴2芯插头1号端子与2号端子之间的电阻。电阻是否为10-13Ω?是,进行50步。否,更换喷油嘴,然后进行40步。40 关闭点火开关。41 重新连接所有插头。42 打开点火开关至on(ii)。43 使用hds重新设置pcm。44 使用hds清除ckp模式。45 进行pcm怠速学习程序。46 进行ckp模式学习程序。47 在所记录的下列冻结故障数据范围内,进行几分钟的车辆试驾:47-01 发动机转速47-02 vss47-03 reltp传感器47-04 clv(计算负荷值)47-05 app传感器48 使用hds检查所有dtc或临时dtc。是否显示dtc p0301,p0302,p0303或p0304?是,检查点火线圈,喷油嘴,pcm端子之间是否连接不良或松动,然后进行dtc p0300,p0301,p0302,p0303或p0304故障处理。否,进行49步。49 使用hds在dtc菜单中监测dtc p0301,p0302,p0303或p0304的obd状态(obdstatus)屏幕是否显示通过(passed)?是,故障处理完成。如果在48步显示其他dtc或临时dtc,则排除dtc故障。否,如果屏幕显示未通过(failed),则检查点火线圈,喷油嘴,pcm端子之间是否连接不良或松动,然后进行1步。如果屏幕显示执行(executing),则保持驾驶状态直至出现结果。如果屏幕显示不符合条件(outofcondition),则进行47步。50 重新连接所有插头。51 如果pcm不是最新版软件,则升级pcm,或使用运行良好的pcm替换。52 在所记录的下列冻结故障数据范围内,进行几分钟的车辆试驾:52-01 发动机转速52-02 vss52-03 reltp传感器52-04 clv(计算负荷值)52-05 app传感器53 使用hds检查所有dtc或临时dtc。是否显示dtc p0301,p0302,p0303或p0304?是,检查点火线圈,喷油嘴,pcm端子之间是否连接不良或松动。如果已升级pcm软件,则替换运行良好的pcm,然后进行52步。如果已替换pcm,则进行01步。否,进行54步。54 使用hds在dtc菜单中监测dtc p0301,p0302,p0303或p0304的obd状态(obdstatus)屏幕是否显示通过(passed)?是,如果已升级pcm软件,则故障处理完成。如果替换pcm软件,则更换原来的pcm。如果53步显示其他dtc或临时dtc,则排除dtc故障。否,如果屏幕显示未通过(failed),则检查点火线圈,喷油嘴,pcm端子之间是否连接不良或松动。如果已升级pcm软件,则替换运行良好的pcm,然后进行52步。如果替换pcm软件,则进行01步。如果屏幕显示执行(executing),则保持驾驶状态直至出现结果。如果屏幕显示不符合条件(outofcondition),则进行52步,并重新检查。
XXX:https://www.che9.com/wenda/161080.html
GMT+8, 2026-11-5 12:30 , Processed in 0.060726 second(s), 20 queries .
