查看: 128|回复: 0
最适合别克君威的机油,新君威用什么牌子机油
发表于 2025-9-25 17:48:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  别克君威的机油问题,选择全合成当然是好的,品牌可以选择壳牌,嘉实多,还有美孚,君威使用的机油型号为5W30。
    在粘度值选择方面,一般在冬天的时候,大部分地区用5W就可以了,而北方的部分地方(如哈尔滨)则最好使用0W的润滑油,具有更好的低温流动性,以适应当地的环境温度。对于高温粘度来说,一般情况使用30的高温粘度,但如果是经常在交通拥堵路况上行驶、车辆年龄较大、长途运输重载车辆等情况,可以适当提高机油粘度,比如采用0W40机油。
    自然吸气引擎对机油品质要求较为一般,可以用矿物油和半合成油,而预算多的话,可使用全合成机油。涡轮增压发动机与自吸式发动机比较,其引擎构造较为精密,运作环境更苛刻,使用的润滑油油品更高级,需要流动性较好的润滑油,并且最好是全合成机油。
    选择润滑油品牌,需要具备长效性的机油,可选择美孚机油;侧重于机油的清洁性能,可以使用壳牌润滑油;需要强油膜韧性的润滑油,提倡采用嘉实多。比如涡轮增压式引擎,在高速运转时容易产生积碳,因此可选具有强清洁能力的壳牌机油。
    现在来说一下为什么要选择全合成的机油
    第一,别克君威是自然吸气2.0L的车,比T的车温度稍低,但是别克君威的散热系统,一般的汽车都有2个大风扇在前面,但是君威只有一个,排风相对就比较弱了。
    第二,车辆断电后,别克君威汽车电路里面没有延迟功能。
    第三,断电后没有高温自动打开散热系统的功能。所以一般君威车的停车后发动机温度会增高,防冻液温度高,机油和防冻液的衰减比较快。
    综上所述,所以建议你买全合成的机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162322.html
GMT+8, 2026-11-7 12:12 , Processed in 0.186823 second(s), 20 queries .
