查看: 175|回复: 0
最适合途观的机油,途观L加几升机油
发表于 2025-9-25 17:48:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众途观保养建议使用上海大众原厂机油,机油标号为SL级5W-40,一般情况下,途观L每次更换机油均需添加4升左右机油。大众途观由于发动机追求高功率,其高压缩比使发动机内部存在高温的工作环境,高粘度机油可以更好的保护发动机,冷却零部件以降低运行环境的温度。
    自吸式发动机对机油性能要求不高,可以用矿物油和半合成油,如果车主预算多,可以使用全合成油。涡轮增压发动机相对自吸式来说,其发动机结构更紧密,运作环境更苛刻,使用的机油性能需要更好,须要流动性更好的润滑油,最好采用全合成机油。
    选择润滑油品牌,需要具备长效性的机油,可以采用美孚机油;注重机油对发动机的清洁,可以使用壳牌润滑油;须要采用强油膜韧性的机油,建议采用嘉实多。像涡轮增压式引擎,其容易在高速运转时产生积碳,因此可选具有强清洁能力的壳牌机油。
    在粘度值选择方面,一般冬季时,很多地区使用5W就可以了,但北方的部分地区(如黑龙江)则最好使用0W,拥有更强的低温流动性,以适应驾驶的环境条件。润滑油的高温粘度,一般使用的是30、40,但如果是经常在交通拥堵路况上行驶、车辆属于比较老旧、长途运输重载车辆等情况,可以适当提高机油粘度,比如采用0W50机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162525.html
GMT+8, 2026-11-18 08:45 , Processed in 0.071132 second(s), 20 queries .
