查看: 53|回复: 0
现代ix35机油加多少机油,现代ix35机油多少钱
发表于 2025-9-25 17:49:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代ix35适合的机油型号是5W20,一般机油添加4L左右就可以了,现代ix35原厂机油价格在166元左右。机油,即发动机润滑油。能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用,被誉为汽车的“血液”。
    选择粘度标号,一般在冬天的时候,大部分地区使用5W即可,但北方的部分地区(如吉林省)最好使用0W的机油,拥有更好的冷启动性能,以适应驾驶的环境温度。机油的高温粘度值,一般情况使用20的高温粘度,但如果是经常在交通拥堵路况上行驶、车辆年龄较大、重载车辆长途运输等情况,机油粘度可以适当提高,比如采用0W30机油。
    选择机油品牌,需要具备长效性的机油,可以采用美孚机油;注重机油对发动机的清洁,可以采用壳牌机油;需要具备强油膜韧性的机油,推荐选择嘉实多。像涡轮增压式引擎,其容易在高速运转时产生积碳,所以可使用拥有强清洁能力的壳牌全合成机油。
    自吸发动机对机油要求不高,可使用矿物油、半合成油,而预算多的话,可使用全合成机油。涡轮增压发动机与自吸式发动机比较,其发动机结构更紧密,工作条件更苛刻,使用的润滑油油品更高级,须要流动性更好的润滑油,并且最好是全合成机油。
    机油由基础油和添加剂两部分组成,基础油是润滑油的主要成分,决定着润滑油的基本性质。添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足,赋予某些新的性能,是润滑油的重要组成部分。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162614.html
GMT+8, 2026-9-21 20:46 , Processed in 0.650778 second(s), 19 queries .
