查看: 118|回复: 0
19凌派机油寿命怎么设置,凌派用5W30还是5W40
发表于 2025-9-25 17:49:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  对于19凌派机油寿命的设置,可以通过按键按到机油寿命,接着按OK键就会显示保养后恢复出厂值。而5W30和5W40机油型号的选择,一般,凌派选择5W30机油,40的机油粘度偏高,如果是在环境恶劣一点或车辆较老时方可使用。除此之外,凌派还可以使用0W20、0W30等型号的机油。
    出于发动机结构比较紧密,零件表面接触距离小,使用低粘度机油可以节省燃油,且足以使发动机发挥极致的性能。凌派全系均为自然吸气引擎,其对机油品质要求较为一般,可以采用矿物油以及半合成油,而预算允许的话,可采用全合成机油。
    选择粘度标号,一般在冬天的时候,许多地区使用5W的机油即可,但北方的部分地区(如吉林省)最好使用0W的机油,拥有更强的低温流动性,以适应驾驶的环境条件。机油的高温粘度值,一般使用的是20,但如果是经常在拥堵路段驾驶、车辆较为老旧的、重载车辆长途运输等情况,可以适当提高机油粘度,例如采用0W30机油。
    对于机油品牌的选择,需要具备长效性的机油,可选择美孚润滑油;注重机油对发动机的清洁,建议选择壳牌机油;需要具备强油膜韧性的机油,推荐选择嘉实多。比如涡轮增压式发动机,其容易在高速运转时产生积碳,因此可选择拥有强清洁性能的壳牌全合成机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162886.html
GMT+8, 2026-9-21 17:48 , Processed in 0.094284 second(s), 20 queries .
